Laden nach >100km Fahrt bei >25°C
  • Hallo.
    Ich habe gerade meinen Hybrid nach einer längeren Fahrt im Hybrid und die letzten 20km rein elektrisch zurückgelegt. Akku war nun bei 0%. Nun habe ich das Fahrzeug (3.7KW Onboard-Charger) an eine öffentliche Ladesäule angeschlossen. Soweit alles super.
    Der Unterschied zu sonst war nun der das das Fahrzeug nur mit 8km/h lädt statt wie sonst mit 12km/h. Zudem kamm aus dem Motorraum das Geräusch als wenn ich Vorklimatisiere.
    Kann es sein das der Akku gekühlt wird zum oder beim laden?
    Wenn ja hätte ich wieder was dazu gelernt :) .
    Ohhh bei ca 5% hat es sich wieder normalisiert.
  • Ja ist bei mir immer so wenn es warm ist und der Akku leer ist, wird offensichtlich gekühlt und die Ladeleistung verringert.
    Einmal war mir aufgefallen, dass er sogar nach 2 Stunden noch den Lüfter am laufen hatte, da waren aber auch 30 Grad Außentemperatur.
    Im letzten Sommer hatte ich dann ein wenig probiert, Motorhaube auf war der Lüfter immer relativ schnell wieder aus. Gleich nur mit 6A laden verhinderte auch die Lüfter.
    Nach 15-20 Minuten kurz das Laden unterbrechen (Auf-Zumachen mit der Fernbedienung) ließ den Lüfter auch oft verstummen.
  • Den Lüfter habe ich zuletzt beim Laden auch schon öfter gehört.
    Vielleicht erklärt das ja die 12,3 kWh, die ich neulich geladen habe.
    06.12.2023: Papiere da, Zulassung / 12.12.2023: Übergabe 06.03.2024: myOpel-App läuft (Android v1.44.2 -> v1.48.4) / 01.08.2024: Angebl. Vehicle nicht kompatibel zu My Trip Report und ChatGPT (das 6 Monate lang lief) / .......... 16.12.2024: Dienst "Trip in the Cloud" funktioniert
  • Zu dem Lüfter kann ich nix sagen, habe noch nie darauf geachtet.
    zu den 12,3 kWh:
    Wenn Du den Hybrid von "0", also wenn der Astra während der Fahrt auf Benzin umgeschaltet hat, bis "max" auflädst, passiert unabhängig von der Temp folgendes.
    - Juice Booster an blauem Adapter (1-Phasig, 16A) eingestellt auf 16A
    - Laden startet
    - Der Astra zieht 3,4 bis 3,5 kW (Anzeige in der Unterverteilung in der Garage)
    - irgendwann wird der Ladevorgang in der App angezeigt......
    - die App zeigt 100% Ladung und xy km an
    - lt Zähler 10,3 - 10,4 kWh geladen
    - Astra lädt weiter (grüne LED blinken)
    - die Ladeleistung sinkt auf 1,4 - 1,5 kW
    - ASTRA schaltet Ladung ab (LED am Astra und Anzeige UV)
    - App zeigt 100% und xy km (wie oben) an
    - Ladung 12,2 - 12,3 kWh
    Ich kann IMMER mehr als die angezeigten km fahren.
    Hat der ASTRA abgeschaltet, komme ich weiter.
