Außenanimation (Lauflicht) bei IntelliLux tagsüber
  • Hallo,
    Trotz deaktivierter Außenanimation, sowohl im Standard-Profil als auch in meinem persönlichen, macht mein Astra genau das. Zumindest wenn dieses "Lauflicht" die Außenanimation ist. :/
    Und das macht er auch am hellichten Tag.
    Ist das bei euch auch so?
  • Zumindest wenn dieses "Lauflicht" die Außenanimation ist.
    Ja, das ist sie.
    Ich habe sie aktiviert, da ich recht frühen Arbeitsbeginn habe und ich diese Lichtspiele als "Leaving Home"-Licht nutze.
    Das macht der Astra aber auch wirklich nur, wenn es noch dunkel ist.
    Vielleicht hat Dein Lichtsensor ne Macke. :/
  • Also der Lichtsensor funktioniert während der Fahrt wunderbar. Und das "Coming Home" durch Nachleuchten der Scheinwerfer und Einschalten der Umfeldbeleuchtung nach Abschalten der Zündung funktioniert auch nur im Dunkeln. Nur "Leaving Home" macht er auch bei strahlendem Sonnenschein.
    Noch ein Problem das ich am Freitag beim Kundendienst anbringen muss.
    Ich habe da heute nochwas festgestellt was mir so gar nicht gefällt.
  • Habe es gerade ausprobiert und die Lichtanimation funktioniert bei meinem Astra Electric auch bei voller Helligkeit.
    Astra L Electric GS, Kult Gelb, Tech-Paket GS, Komfort-Paket GS, Navigationssystem
    Bestelldatum: 30-09-2023 Lieferdatum: 26-04-2024
  • Hallo,
    Mir ist aufgefallen, dass die Animation direkt beim Öffnen des Kofferraums per Fuß-Kick an den Scheinwerfern ausgeht. Hinten bleibt das Licht jedoch an.
    Aber auch mit dem Keyless Entry gibt es Probleme, da die Animation ab und an ganz wegbleibt, sowohl das Blinken der Blinker als auch das Abblendlicht.
    Sports Tourer 1.2 L Ultimate, alles inklusive IntelliDrive 2.0, Dach in Wagenfarbe Kristallsilber
  • Kurze Zwischeninfo dazu: Beim Kundendienst haben die es auch nicht geschafft das abzuschalten. Am 21.5. habe ich wieder Termin wo das dann zusammen mit dem anderen Problem - gestörtes GPS - angegangen werden soll.
  • So. Heute war ich unter anderem auch wegen dieses Problems mal wieder beim FOH. Aussage: Bei allen Fahrzeugen im Geschäft würde die Animation auch tagsüber ausgeführt und dies auch wenn sie im System abgeschaltet wäre.
    Angeblich wäre das Stand der Technik und der vorhandene Menüpunkt ein Softwareproblem oder Übersetzungsfehler X/
    Kommentar meinerseits: "Komische Ladelogik der Batterie aber tagsüber so einen Schnickschnack aktiv lassen!"
    Es wäre mal interessant ob es außer bei Majestic auch noch bei anderen Benutzern nur im Dunkeln ausgeführt wird. Danke.
  • Ist genauso unlogisch wie die Sitzheizung die nur unter 20 Grad funktioniert aber dafür nach Zündungsneustart wieder heizt auch wenn der Beifahrer nicht mehr mitfährt.
    Alles ziemlich auf Kante genäht mit der Auslegung.
    OT: Mein Astra K 1.2 3zyl hatte auch ne unterdimensionierte Kupplung, 2x im Parkhaus an der Steigung angefahren hat die schon erste Geruchsprobleme und nach 2 Std im Stau am Brenner hatte die sich erst einen Tag später erholt.
    Bin ich gespannt wie sich das im Astra L darstellt im Urlaub
  • Was muss ich einstellen um es zu testen? Ich hab Außenanimation an, meine aber die ist tagsüber aus.
    Öffnest du mit Schlüssel oder Keyless?
    "Stand der Technik" = "Ich hab keine Ahnung und auch kein Bock das Problem zu lösen" ;)
  • Unter Einstellungen -> Personalisierung müsste sich ein Menüpunkt zum Aktivieren und Deaktivieren der Außenanimation befinden. Bei mir ist beides deaktiviert und beim Öffnen über Keyless kommt das Lauflicht. Dabei leuchten auch die Rücklichter auf.
    "Stand der Technik" kannte ich bisher nur von Werkstätten aus dem VW-Konzern. Wusste nicht, dass sich diese 2 Marken so ähnlich sind :D
    Ich werde morgen mal über die Opel APP den Support dazu kontakieren; inklusive der "Stand der Technik"-Aussage. Im Moment scheinen die Server Feierabend zu haben aka "Übertragungsprobleme".
