Erste Panne nach 10.000 km - viele Fehlermeldungen im Display
    nachdem ich nun 10.400 km abgespult habe (seit 02/24), hatte ich heute meine erste Panne.
    Wie aus dem nichts ließ sich mein Astra ST, 1.5 Diesel, Handschalter nicht mehr starten. Stattdessen liefen verschiedene Fehlermeldungen durchs Display:
    - Fehler Reifendrucksystem
    - Fehler ESP/ASR: Fahrzeug reparieren lassen
    - Motorfehler: Fahrzeug anhalten
    - Fehler Bremssystem: Fahrzeug anhalten
    Zunächst ging fast gar nichts mehr, kein starten des Fahrzeuges, kein lösen der Handbremse, kein abschließen usw. Das Radio lief munter weiter ;)
    Nach ca. 45 Minuten warten auf den ADAC ist mir aufgefallen, dass zumindest der Motor startete, wenn man mehrere Sekunden auf den Start- Knopf drückte. Die Fehler blieben allerdings, daher wartete ich lieber weiter.
    Der ADAC schloss dann seine Batterie an und las den Fehlerspeicher aus:
    - U1218-81 CAN-Bus/Verbindung zum Bordsteuernetzgerät
    - P203F-7B Harnstoff-Additiv-System
    - U0422 CAN-Bus zu Bordnetzsteuergerät/Batteriemanagement-Steuergerät
    Seltsamerweise waren danach alle Fehler beseitigt und das Auto läuft seitdem wieder normal. (Er führte laut seiner Aussage keinen Reset o.ä. aus, sondern las lediglich den Speicher aus)
    Es bleibt ein ungutes Bauchgefühl
    Hat hier jemand mal ähnliches erlebt oder eine Idee ?
    Grüße
    Heiko
  • Heiko_BV
    Hat den Titel des Themas von „Erste Panne nach 10.00 km - viele Fehlermeldungen im Display“ zu „Erste Panne nach 10.000 km - viele Fehlermeldungen im Display“ geändert.
  • Ich hatte sowas bei meinem Mokka. Da war das Kabel zu den Bremsen für ESP korrodiert. Dort kamen die von dir genannten Fehler, aber ich konnte das Auto noch fahren, was damals aber keine Spaß gemacht hatte, da ESP aus und Schnee. Evtl Mal die Stecker und Kabel zu den Bremsen checken lassen.
    Astra GS
  • Ja, ich denke mal es war das ABS Sensorkabel, man bekommt ja bei einem Garantiefall keine Rechnung. Das Kabel bzw der Stecker wurde so schlecht verlegt, dass es immer im Wasser hing.
    Und der Fehlerspeicher war dann so voll, dass sie erst dachten es ist evtl das Steuergerät kaputt. Aber Fehlermeldungen war hauptsächlich ESP, Reifendruck und Systemfehler Motor, bitte in die Werkstatt fahren. Also wie bei Heiko
    Astra GS
  • Heiko_BV
    Finde ich interessant, das der ADAC bei deinem Auto die Fehler auslesen konnte. Bei meinem gab es nur rote Warndreiécke auf dem Tablet bei allen Punkten. Er konnte garnichts auslesen. Der FOH lächelte nur und meinte, da man sich extra abgesichert, das können nur wir.
  • Heiko_BV
    Das kann ich sogar mit einem OBD2-Stecker und Handy-App, da konnte der ADAC-Helfer wohl sein Gerät nicht bedienen oder er muss es mal updaten.
  • FOH lächelte nur und meinte, da man sich extra abgesichert, das können nur wir.
    <X :/
    Bitte wechsele den FOH, jede Aussage die du hier von ihm schreibst, macht den Laden noch lächerlicher.
    BTW: Mein ADAC Mann hatte damals erst gar keinen Tester mit.
