Wasser im Kofferraum
  • Hallo,
    hat von euch auch jemand das Problem, dass sich Wasser im Kofferraum ansammelt?
    Der Wagen war wegen des Problems schon im letzten Jahr in der Werkstatt. Zuerst wurde das Problem auf die AHK geschoben und dann festgestellt, dass eine Naht am Heckblech nicht dicht war. Das wurde damals abgedichtet (August 2023). Jetzt musste ich aber feststellen, dass ich wieder Wasser unten drin habe. Es muss definitiv irgendwo durch kommen, denn der Kofferraum und die Seitenverkleidungen sind immer trocken. Habe eine Gummimatte im Kofferraum auf der Wasser von außen wie Regen oder Schnee stehen bleiben würde.
  • Hallo,
    du fährst einen Ultimate. Der hat doch ein Schiebedach. Ich würde den Kofferraum bzw die Kofferraum Mulde trocken legen und dann das Fahrzeug von oben bewässern. Oft kommt da Wasser rein. Regenwasser ist sehr weich und hinterlässt meist keine Spuren.
    Ich hatte das Problem mit Wassereintritt vor vielen Jahren bei eine Vectra A. Da war die Schweißnaht vom Dach z.B. nicht abgedichtet. Sah man so nicht aber nach gründlicher Bewässerung lief das Wasser den Holm innen entlang.
    Lg
    Astra L Sports Tourer I Ultimate I Kardio Rot, schwarzes Dach mit Reling I 1,5 Cdti 130 PS 96 KW I 8 Stufen Automatikgetriebe I Anhängerkupplung I
  • Ja genau, dass Schiebedach hatte man bei Opel damals als Ursache ausgeschlossen. War da auch meine Vermutung. Die Abläufe sollten in dem alter ja noch nicht dicht sein. Kenne das Problem von VW, dass die Abläufe ab Werk beschädigt sind und dann Wasser ins Auto kommt.
  • Ich hatte bei einem meiner vorherigen Autos auch mal Wasser im Kofferraum. Daran kann man schier verzweifeln. Nach einigen Hochdruckreiniger-Suchaktionen war der Verursacher eine defekte Dichtung am Rücklicht.
    Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt.
    Bei einem Bekannten hat der Vorbesitzer alle Abfluss von unten abgedichtet, sodass das Wasser nicht richtig ablaufen könnte.
  • Ja, aber hier handelt es sich ja um ein neues Auto.
  • Der Fehler für das Wasser im Kofferraum wurde gefunden. Ein Dichstopfen unter der Rücksitzbank war nicht richtig verbaut. Dabei wurde festgestellt, dass ebenfalls die Abdichtung von zwei Blechen fehlerhaft war. Dadurch lief auch Wasser unter den Teppich hinterm Fahrersitz, was mir noch nicht aufgefallen war. Alles abgedichtet, Auto getrocknet und nun ist hoffentlich Ruhe mit Wasser im Auto.
  • Zusätzlich lasse ich noch eine TSB C2AW0131Q0 hier, passend zum Thema "Schweißnähte", die nicht ganz perfekten Nähte können zur Wasserspuren im Dachbereich und/oder Windgeräuschen führen.
