Welcher Diagnosetester für den Astra L?
  • Auch wenn man die Software zum Laufen bekommt und eine Verbindung zum Fahrzeug mittels VCI herstellen kann, ist es noch nicht gesagt, dass alle Funktionen funktionieren.
    Ich musste damals etliche Versionen installieren, bis ich zum gewünschten Ergebnis kam. Es ging dann letztendlich, aber jeder muss für sich entscheiden, ob ihm der Zeitaufwand das wert ist.
  • Etti
    Schon mal mit dem (schwierigen) Thema Car Hifi im Astra L beschäftigt?
    Du kommst ja vom Fach.
    Ich sehe da gar keine Schwierigkeit :) Ja mach das seit 2004. Leider reduziert wegen meiner Erkrankung. Aber französische opel neue waren es nur zafira vivaro Movano insignia B . Davor gm vom corsa A bis Astra j cascada mokka über 400 Autos . Peugeot aber 308 bis 2021 auch öfter .
    Astra L aber noch nicht . Muss aber sagen hätte mir das Serien Soundsystem gerade beim Hybrid schlechter vorgestellt
    Hier wäre der woofer Austausch und 2 bessere Hochtöner schon eine Macht.
    Aber generell würde ich sehr gerne am Kunden Auto mit Rabatt ein Audison DSP Upgrade mit hertz Speaker durchführen.
    Wiederaufbau Verunfalter 1700 Kilometer alter Astra L 1.6 Hybrid Ultimade von 6 2024 .
    Etti geboren Dezember 1980 (Leider im Krebskampf seit August 2023)
    Danke für dein Feedback. Ich würde halt gern die Fehler nach Unfall löschen oder einsehen.
    Hast du die passende Software die am Schluss funktioniert hat oder den Link ?
    Bitte , tipp zum installieren sollte dank deiner Erfahrung mit Sicherheit besser gehen.
  • Danke für dein Feedback. Ich würde halt gern die Fehler nach Unfall löschen oder einsehen.
    Du braucht auf jeden Fall einen Opel Token. Ohne den geht gar nichts. Wenn du diesen hast, kannst du dir auf der Stellantisseite (PSA) die Software downloaden.
  • Waren die Airbags offen oder wurde der Unfall erkannt? Dann musst du eh ein Programmiertoken haben.
    Nein , es ist nur das Dach defekt , ich weis nicht mal ob das Auto an war . Alles ok, keine Airbag Fehler etc. Der Spurhalte Assistent funktioniert nicht und Motor Fehler. Auch sagt das Auto Scheinwerfer Fehler, Aber alles Lichter etc, funktionieren einwandfrei. Motor läuft eben auch einwandfrei.
  • Du braucht auf jeden Fall einen Opel Token. Ohne den geht gar nichts. Wenn du diesen hast, kannst du dir auf der Stellantisseite (PSA) die Software downloaden.
    Dankeschön aber es waren keine Airbags etc, , es ist nur das Dach eingedrückt , ich weis nicht mal ob das Auto an war . Alles ok, keine Airbag Fehler etc. Der Spurhalte Assistent funktioniert nicht und Motor Fehler. Auch sagt das Auto Scheinwerfer Fehler, Aber alles Lichter etc, funktionieren einwandfrei. Motor läuft eben auch einwandfrei.
    Daher auslesen was er denn will.
  • Ich sehe da gar keine Schwierigkeit :) Ja mach das seit 2004. Leider reduziert wegen meiner Erkrankung. Aber französische opel neue waren es nur zafira vivaro Movano insignia B . Davor gm vom corsa A bis Astra j cascada mokka über 400 Autos . Peugeot aber 308 bis 2021 auch öfter .
    Das Problem ist die katastrophale Abstimmung und Lautstärkeabsenkung ab Werk.
    Dazu der notwendige Ausbau des Cockpits zur Nachrüstung von DSP's.
    Kannst dich ja hier mal einlesen:
  • Etti Wenn weitere Assistenten nicht funktionieren, wird der Unfall hinterlegt worden sein, dann sind wir wieder beim Thema Token (wobei du ja kein VAT-Nummer-Problem haben dürftest). Ich drücke die Daumen. Zur Not einen fähigen Händler raus suchen und dort ein wenig Geld in die Kaffeekasse schmeißen ;)
  • Vielen Dank MI 2023 & MJ1985, danke Euren Tipps konnte ich in Ali Express dieses Gerät kaufen ,
    Link:
    142,50€ | 2024 diagbox v2.0lexia 3 volle chips fw 9,150 c für citroen/peugeot auto diagnose tool lexia pp2000 auto scanner native sw
    a.aliexpress.com
    Die Software 9.150 in alle Sprachen, auch Deutsch wurde vom Verkäufer zum Download geschickt . Installation und Funktion auf 2 Windows 7 Laptops Top - an Windows 11 funktionierte es nicht.
    Dankeschön :thumbup:
    Ich mach ein Thema mit 3 gefundenen Fehlercodes auf , falls Ihr helfen könnt 😀
