innogy eBox defekt beim Laden des Astra Hybrid
    Ich habe den Astra L Hybrid 7,2 KW Lader am Wochenende fremd geladen.
    Es war an einer privaten Wallbox von EON -innogy eBox 22KW.
    Ich bin noch 3 x vorbeigelaufen und der Astra öffnete immer und verschloss sich wieder, dabei wird auch die Ladung unterbrochen.
    Nach dem 3* ging die Wallbox komplett aus und funzt überhaupt nicht mehr.
    Die Sicherung war ok.
    Ob es mit dem Abschalten zu kann ich nicht sagen, ggf.mit der erzeugten Schieflast?
    Sonst wird dort nur nur der Tesla 3-phasig oder ein Skoda einphasig mit 3,6 kW geladen.
    Hat jemand auch Erfahrungen mit dem Abschalten und Wallboxen die nicht damit klarkommen?
  • Welche Sicherung ist OK?
    In der WB oder die im Sicherungskasten?
    Was ist mit dem FI?
    - dem im Sicherungskasten
    - dem in der WB
  • FI und LS in der Verteilung sind ok, die Box hat wohl kein zugänglichen Sicherungen
  • aber einen internen FI (wenn es die WB ist, die ich gefunden habe)
  • Ich hatte sie 10 Minuten vom Strom ab und dann wieder eingeschaltet, keine Reaktion.
    Jetzt wird wohl der Elektriker nochmal kommen müssen. Die WB wurde mit der Solaranlage gekauft und lag dann erstmal rum, bevor dann ein Elektriker aus dem Ort sle angeschlossen hat.
    Datenblatt_EON Drive_eBox_Smart_V_2021-04.pdf
  • Was in dem PDF steht, hört sich doch eher nach einem externen FI an, oder?
    Habe noch einmal im Internet gesucht.
    https://www.e-mobileo.de/unter…i-typen-einfach-erklaert/ klingt interessant.
  • Lt. PDF MUSS in der Unterverteilung aka Zählerschrank ein FI der Klasse A verbaut werden.
    Das bedeutet, daß in der WB ein FI der Klasse "B" eingebaut ist.
    Sonst wäre der nämlich in der UV Pflicht.
  • Heute war der Elektriker da, hat das Ding abgebaut durchgemessen und nichts gefunden, wieder angeschlossen alles wieder normal in Funktion.
    MerkwürdigescTeil.
