Start-Stopp-Automatik
  • Ich hatte nur Sorge, die Batterie könnte zu schwach sein....
    das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch so sein, gerade bei den 1.2 Vebrennern.
    Bei einigen wird sich die (ungeliebte) Funktion früher oder später von selbst deaktivieren. Wer viel Kurstrecke fährt, bei dem noch früher. ;)
  • Diese Funktion heißt also Stopp-Start-Automatik.
    macht ja auch Sinn.
    Es stoppt erstmal den Motor und Startet ihn dann wieder.
    Fahrzeuge mit einer S/S Funktion haben eine stärkere Batterie als Fahrzeuge ohne diese Funktion. Anders würde es auch gar nicht funktionieren.
  • Aus meinen bisherigen 10 Jahren Erfahrungen mit Start-Stopp im Diesel kann ich sagen, dass sich das nicht so heftig auf die Batterie auswirkt. Der erste Batterietausch war nach über 6 Jahren fällig. Allerdings vermisse ich den Taster zur Deaktivierung schon. Vor allem wenn der Motor mit der Standheizung angewärmt war, habe ich das Start-Stopp abgeschaltet weil sich bei jedem Ampelstop der Motor abgeschaltet hat. Ist ja beim Diesel eh etwas schwieriger den auf Temperatur zu bekommen.
  • Kurzstrecke und viele Verbraucher setzen der Batterie sicher mehr zu, als S/S. Da braucht man sich sicher keine Gedanken machen. Zudem das System sowieso unter nicht optimalen Bedingungen nicht aktiv wird.
  • Ich hatte Start/Stopp bisher in einem VW Passat B8 und im Opel Insignia B. In beiden Fahrzeugen arbeitete das System sehr gut, einzig im Stau und Stop-and-Go-Verkehr schalte ich aus.
    Die Batterie bei Start/Stopp ist eine andere mit AGM-Technologie und keine herkömmliche Blei-Säure.
  • Bei mir funktioniert S/S zum größten Teil nicht X(
    Nur nach längerer Fahrt geht S/S ein kurze Zeit :|
    Wenn das Fahrzeug dann 1-2 Tage steht und "NUR" Kurzstrecke gefahren wird dann funktioniert das Ding einfach nicht, OPEL sollte sich das Problem annehmen (BATTERIE !!) :/
    Die Start/Stopp Automatik funktioniert nur wenn diverse Bedingungen erfüllt sind z.B muss sich der Motor auf Betriebstemperatur befinden. Wenn du eine Kurzstrecke fährst wird der Motor nicht ausreichend warm ergo funktioniert auch das Start/Stopp System nicht.
