Toterwinkel und Spurhalteassistent mit Ahänger
    heute das erste mal die Anhängerkupplung dran gemacht und einen Fahrradhalter noch dazu.
    Losgefahren und erstmal nichts gemerkt. Nach kurzer Zeit dann aber im Display die Lampen gesehen:
    Autos auf der Autobahn im Toten Winkel wurden nicht mehr mit der Lampe in den Spiegeln erkannt und auch der Spurhalte ging nicht mehr.
    Abstand etc. ging noch.
    In der Anleitung finde ich unter Anhängerbetrieb nichts der gleichen.
    Als wir zurück waren und Anhängerkupplung entfernt hatten, ging wieder alles.
    Komisch das es nicht in der Anleitung steht,
    Ps: ja das DIsplay ist staubig :/
  • Ja das ist normal, das habe ich bei meinen genau so. Komisch finde ich nur das die Rückfahrkamera noch geht.
    Astra 5T Hybrid(180 PS) Ultimate mit allem was es zu bestellen gab,Black Glossy,AHK, "18", Sitze Alcantara in Kult Gelb seit 09/22
  • Komisch finde ich nur das die Rückfahrkamera noch geht.
    find ich gut, zumindest bei Fahrradträgern kann man noch dazwischen gucken.
  • Ich kenne Fahren mit Anhängerkupplung bisher nur beim VW Passat. Da kommt nach dem Losfahren die Meldung, dass einige Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb nicht funktionieren. Die Rückfahrkamera funktioniert allerdings hier auch.
    Im Astra keine Meldung - nur die beiden Lampen an.
  • Aus der Betriebsanleitung:
    Die Nebelschlussleuchte wird deaktiviert, wenn ein Anhänger gezogen wird oder ein Stecker in der Steckdose steckt; z. B. bei Verwendung eines Fahrradträgers.
    Automatische Gefahrenbremsung
    Das System erfordert die folgenden Betriebsbedingungen:
    ● Fahrzeug bewegt sich vorwärts und zieht keinen Anhänger
    Grenzen des Systems
    In den folgenden Situationen wird das System automatisch deaktiviert:
    ● erkannter Anhänger mit elektrischer Verbindung
    Parkhilfe
    Wenn ein Anhänger, Fahrradträger o. ä. elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist, wird die Heck-Einparkhilfe automatisch deaktiviert. In diesem Fall wird im Fahrerinfodisplay der Umriss eines Anhängers am Fahrzeugheck angezeigt.
    Toter-Winkel-Warnung
    Betriebsbedingungen
    ● Fahrzeug zieht keinen Anhänger
    Ausschalten
    Wenn ein Anhänger, Fahrradträger o. ä. elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist, wird das System automatisch deaktiviert.
    Rückfahrkamera
    Grenzen des Systems
    Unter folgenden Umständen arbeitet die Rückfahrkamera möglicherweise nicht ordnungsgemäß:
    ● Anhänger, Fahrradträger o. ä. ist elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden
    Hinterer QuerverkehrAssistent
    Grenzen des Systems
    In den folgenden Situationen funktioniert das System unter Umständen nicht einwandfrei:
    ● Ziehen eines Anhängers
    ● Verwenden eines Fahrradträgers an der Anhängerkupplung
    Verkehrszeichen-Assistent
    Grenzen des Systems
    Der Verkehrszeichen-Assistent funktioniert eventuell unter folgenden Umständen nicht ordnungsgemäß:
    ● Fahren mit Anhänger.
    Spurhalteassistent
    Das System greift nur dann korrigierend ein, wenn die folgenden Vorbedingungen erfüllt sind. Andernfalls wird nur eine Warnung im Fahrerinfodisplay angezeigt:
    ● Das Fahrzeug ist nicht mit einem Anhänger oder Fahrradträger verbunden.
    Erweiterter Spurhalteassistent
    Voraussetzungen
    Halbautomatischer Spurwechsel
    Grenzen des Systems
    Das System niemals in den folgenden Situationen verwenden:
    ● beim Ziehen eines Anhängers oder Verwenden eines Fahrradträgers an der Anhängerkupplung
    Es ist ja fast ein Wunder, dass man mit Anhänger überhaupt noch fahren kann.
    Danke für die Zusammenfassung. Damit ist doch alles gesagt.
    Es im Astra genauso wie im Passat. Mit dem Unterschied, dass im Astra die Kontrollleuchten AN sind und im Passat nur eine kurze Meldung beim Losfahren kommt.
  • Rückfahrkamera
    Grenzen des Systems
    --> ist dennoch an :)
