Bremsscheiben Durchmesser Astra L ST PHEV
  • Hallo,
    kann mir jemand sagen, wie der Durchmesser der Bremsscheiben an der Vorderachse beim ST PHEV ist? Ich möchte mir Alufelgen bestellen, welche aber bei Bremsen mit Durchmesser von 0
    304 mm nicht passen. Da ich das Fahrzeug selbst noch nicht besitze, kann ich nicht selber messen. Vielen Dank im voraus.
  • Bei Felgen aus dem Zubehör kommt es u.a. auch auf die Einpresstiefe an. Warum benutzt Du nicht einen Felgenkonfigurator im Netz ? Da weißt Du gleich was Sache ist und kannst Dir etwaige Auflagen anzeigen lassen.
    Dieser hier ist ganz gut und Du siehst auch gleich, wie die am Auto aussehen: https://www.felgenshop.de/opel…ilter/sortiert=empfehlung
  • Opel Astra L 1.6 Turbo Hybrid 180HP Technische Daten, Verbrauch, CO2 Emissionen
    1.6 Turbo Hybrid 180HP Motorleistung 180 PS, Hybrid / Benzin, Verbrauch l/100, Maße: Länge 437.4 cm - Breite 186.0 cm - Höhe 144.2 cm, Leergewicht 1680 kg, 5…
    www.ultimatespecs.com
    Sagt 276mm vorne, man kann aber auch 304mm fahren (aus dem Zubehör) deshalb der Hinweis.
  • Moin ! Bei meinem 1,2 131 PS Ultimate beträgt der Durchmesser der Bremsscheiben vorne von 283 mm. Habe mich schon bei Otto Zimmermann schlauch gemacht da ich beim nächsten Wechsel der Beläge gleich wieder gelochte Bremsscheiben drauf mache. Die Orginal Opel Astra L Teilenummer ist 9803918180.Die gelochten Bremsscheiben von Zimmermann gibt es schon nur fehlt da noch die ECE Bescheinigung da der Astra L noch nicht aufgelistet ist und unter der alten KBA Nummer läuft und momentan nur Peugeot aufgelistet ist , ansonsten muss man sie mit der KBA Nummer eintragen lassen aber die ECE Bescheinigung ist in mache.
    Moin ! Ic habe nochmal wegen gelochte Bremsscheiben recherchiert. Ich brauche für vorne 283 mm Durchmesser ( 1,2 131 PS ) Die von Zimmermann sind noch immer nicht offiziell zugelassen obwohl sie mit der orginalen OE Nummer überein stimmen. Jetzt habe ich mal bei Brembo geschaut und zwar ist das die BRAKE DISK XTRA 09.C658.1X . Laut Auflistung in der Angabe wenn man das KFZ ein gibt , steht unter Technische Daten dabei das diese eine ECE R 90 Bescheinigung haben.Diese bekommt man auch in allen Größen . Aber ich schaue da nochmal genau hin ob das auch alles so stimmt oder Regelkonform ist. Beim gestrigen Anruf beim TÜV hat dieser mir gesagt das ich die Zimmermann ohne Bescheinigung der ECE nicht verbauen darf auch wenn diese mit der orginalen OE Nummer überein stimmen.Für mich Eigenartig , alles gleich aber nur das diese gelocht sind ...................... :rolleyes: :rolleyes:
