    mein Business Elegance hat serienmäßig das elektronische Schlüsselsystem. Ich muss mich nur dem Astra annähern, schon öffnet sich das Auto.
    Bei unserem Vorgänger, dem Astra K Sondermodell 120 Jahre Bj. 2019 musste man noch den Türgriff berühren, um das Fahrzeug zu öffnen.
    Kann man das auch im Astra L so einstellen?
    In der Anleitung im Infosystem habe ich schon nachgesehen und die Einstellung „nur Heckklappe öffnen“ aktiviert. Das hilft aber nicht, es öffnen sich immer noch sämtliche Türen, wenn ich mich nähere.
    Mein Opelverkäufer hat mich gestern mit dem Hinweis, dass das bei dem Vorführwagen auch so ist abgefertigt.
    Der Grund für mein Anliegen: Mein Stellplatz direkt am Haus liegt so ungünstig, dass sich immer wieder die Türen öffnen und wieder schließen, wenn draußen etwas zu tun habe.
    Ich wäre auch zufrieden, wenn ich Keyless open komplett abschalten könnte und die Fernbedienung drücken müsste.
    Uwe
    Astra 1.6 PlugIn-Hybrid Bussiness Elegance
    EZ 08.11.2022
    Kardio Rot
    AHK
    Beheizbare Windschutzscheibe
  • Geht doch eigentlich nur wen du den Schlüssel dabei hast, lass ihn doch einfach im Haus.
  • Ob es Einstellungen dazu gibt, weiß ich nicht, denke eher nein. Eine schnelle Möglichkeit ist Alu-Folie oder solche Schalen für den Schlüssel, die das Signal abschirmen.
  • Das habe ich dazu gefunden. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter:
    Wenn in den Fahrzeugpersonalisierungseinstellungen die Funktion „Nur Fahrertür“ aktiviert ist, wird beim Ziehen am Innentürgriff nur die Fahrertür entriegelt.
    Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden alle Türen entriegelt.
    Der Entriegelungs-/Verriegelungsmodus kann im Fahrzeugpersonalisierungsmenü im Info-Display eingestellt werden.
    Die folgenden Einstellungen sind wählbar:
    ● Nur die Fahrertür und die Tankklappe
    werden entriegelt/verriegelt.
    ● Alle Türen, der Laderaum und die
    Tankklappe werden entriegelt/
    verriegelt.
    ● Nur der Laderaum wird entriegelt/
    verriegelt.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Über die Fahrzeugpersonalisierungseinstellungen kann man nur das Öffnen von innen einstellen.
    Ich habe mir jetzt ein Schlüsseletui mit RFID-Schutz bestellt.
    Das wird mein Anliegen bestmmt lösen.
    EZ 08.11.2022
    Kardio Rot
    AHK
  • Hallo,
    Weiß jemand wie es mit den beiden Schlüsseln beim L geregelt ist?
    Speichert der noch Informationen auf dem dem Schlüssel? Sprich beim K war es Schlüssel 1 und 2. Hier wurde dann u.a auch der Sitz dementsprechen verändert.
    Oder ist es jetzt egal mit welchem Schlüssel man fährt, man wählt das Profil beim Starten aus?
  • Mir ist jetzt schon zum zweiten Mal aufgefallen, dass das automatische Entriegeln schon nach mehr als 24 Stunden (ungefähr) nicht mehr funktioniert hat. Lt. verbotenem Buch sollte dieser Effekt erst dann auftreten, wenn die Zündung länger als neun Tage ausgeschaltet bleibt. Irgendwo muss also da ein kürzerer Zeitraum einstellbar sein.
    Hallo,
    ich habe dasselbe Problem. Ich habe meinen Astra Buisness Elegance jetzt seit 1 Woche und ich kriege das mit dem elektronischen Schlüsselsystem nicht hin.
    Vielleicht hat jemand eine Idee. Ansonsten bin ich total begeistert.
  • Was kriegst Du mit dem Schlüsselsystem nicht hin?
