Fehlercodes - Ursache und wo sind die Verursachenden Bauteile ?
  • Hallo , ich kann dank der Hilfe aus dem Forum
    (Thema RE: Welcher Diagnosetester für den Astra L?)
    Fehlercodes am Astra auslesen etc.
    Das Programm teilte mir nun bei meinem 1701 Kilometer verunfallten Astra 3 Fehler hinterlegt sind .
    Zum einen Außenluftqualitäts Sensor - Wo sitzt dieser ? B2EFD 09
    Zum anderen 2 Fehler wegen Ölstand . Ach löschen wieder da, Ölstand passt aber , Zum Glück ist auch ein Peilstab vorhanden.
    B1818 1C
    B1818 93
    Gruß Etti
  • Du hast doch Zugriff auf die Servicebox. Schau einfach unter Reparaturmethoden - Ein- /Ausbau ... Da ist alles verzeichnet.
    Danke , ja hab Zugriff über ein Freund , aber keine Ahnung wo ich dort sowas finde zum Beispiel den Außenluftqualitäts Sensor ... nicht gefunden... :sleeping: :P
  • Die B1818-Fehler:
    Schritt Maßnahme Aktion
    1 Überprüfen, ob die Stecker geeignet angeschlossen sind. Die Zündung ist eingeschaltet -
    2 Den Versorgungsstrom des Ölstandssensors messen ; Mithilfe eines Multimeters- Beträgt die Stromstärke 195 mA? Wenn ja - Weiter zu Schritt 3 Wenn nein - Das Motorsteuergerät austauschen
    3 Bei einer Temperatur von 25°C : Den Widerstand des Kraftstoffstandsgebers kontrollieren. ;Mithilfe eines Multimeters- Liegt der Widerstand zwischen 10,8 und 13,2 Ohm? Wenn ja- Eingriff beendetWenn nein- Den Ölstandssensor ersetzen
    Der andere:
    1 Eine Ferncodierung des oder der folgenden Steuergeräts/Steuergeräte durchführen
    - Zentralschalteinheit (VSM1)
    Die Ferncodierung des/der folgenden Parameter überprüfen
    - Luftreiniger Innenraum
    Ist die Ferncodierung konform?
    Wenn ja
    - Weiter zu Schritt 2
    Wenn nein
    - Die Ferncodierung in Ordnung bringen
    2 Das Luftgebläse auf Stufe 4 von 8 aktivieren
    - Scheibenwaschflüssigkeit im Bereich des Windlaufgitters versprühen
    - 20 Sekunden warten
    Kommunikation mit der Zentralschalteinheit (VSM1) herstellen ; Mithilfe der Diagnosestation
    Den Wert der Parametermessung(en) „Kohlenmonoxid-Verschmutzungsgrad (CO) außen“ überprüfen
    Erwarteter Wert
    - Mindestwert von 1 µg/m3
    - Maximalwert von 10 µg/m3
    Ist die Kontrolle konform?
    Wenn ja
    - Eingriff beendet
    Wenn nein
    - 10 Minuten warten und zu Schritt 3 übergehen
    3 Den Test aus Schritt 2 erneut durchführen
    Wenn ja
    - Eingriff beendet
    Wenn nein
    - Den Innenraum-Luftqualitätssensor (8079) instand setzen oder austauschen
    Aus- und Einbau: Innenraum-Luftqualitätssensor
    In die Suche Innenraum-Luftqualitätssensor eingeben, auf den Reiter Reparaturmethode klicken ;)
  • Aus- und Einbau: Innenraum-Luftqualitätssensor
    Vielen Dank für deine brutale und saubere Anleitung , aber der Ölstandsensor darf dann gern Opel auf Garantie machen . :P
    Der Fehlercode sagt doch Außenluftqualitäts Sensor , deine Hilfe aber Innenraum ?
    Ich denke der Sensor sitzt außen aber wo :?: DANN wäre das Pferd 🐎 Schuld. :)
    Gruß Etti
